上海巍立路桥设备有限公司
主营:复合圆锥式破碎机,单缸液压圆锥式破碎机,液压颚式破碎机,液压反击式破碎机
如何提高冲击式破碎机转子寿命?
发布日期:2019-03-22 来源:http://www.yzpsh.cn​ 作者:上海巍立
一次转子的价格不仅贵,关键是换一次非常的麻烦,往往会给使用者造成一定的经济损失。此次小编就介绍几种提高转子寿命的小方法,供用户朋友参考。
一、提高转子平衡精度
    冲击式破碎机的转子质量大、转速高,转子体的铸造偏差和安装板锤后引起的质量偏差将使转子旋转时产生不平衡的离心力。这个离心力使机器产生强迫振动,导致轴承和其它机件破坏,因此破碎机的转子必须进行平衡试验。如果转子体直径小,可以改变转子体两侧的堵板质量进行平衡。如果转子体直径非常大,可以把配重焊接在转子体外壁上。为防止配重在振动过程中掉落,可以在适当位置铸出几排槽,把配重镶嵌其中,然后焊上,这样既牢固又美观。
    二、改善破碎机轴承受力状况
    作用在轴承上的冲击载荷取决于作用在转子上的冲量及轴承座的支撑柔度。加大轴承座的支撑柔度,会减轻作用在轴承上的冲击载荷。为此,可以在轴承座和支撑架之间加进适当厚度的橡胶板以提高轴承座的支撑柔度。由于加进了橡胶板,加大了支撑柔度,从而吸收了一部分振动能量,改善了轴承的受力状况,达到延长使用寿命的目的。
    三、合理调节相互之间的配合关系
    冲击破的转子轴承工作时承受的主要是冲击载荷,滚动体上所受载荷的大小是不一样的,处于冲击载荷合力作用下的那个滚动体受力非常大。由于内圈工作时不停转动,轨道上的接触点受力会由大到小不停地循环,因此需要让内圈配合紧些,这样就不会产生某个点停留在受力非常大点上的现象。外圈则不同,外圈相对固定,非常大的那个受力点会停留在一个固定点上,因此如果把外圈配合较松,它就有可能在冲击力下产生小幅度移动,从而增多了大的受力点,而延长了外圈的寿命。
    只要在日常使用中注意以上几点,同时做好及时的进行保养和检修,那么破碎机转子寿命就肯定会得到提高和延长的。
上海巍立路桥设备有限公司是一家大型的矿石破碎机厂家,我们的各种矿山机械型号齐全、质量有保证、价格经济实惠。
咨询联络方式:***请点击商铺导航 联系我们***
销售电话:***请点击商铺导航 联系我们***
工厂地址:上海市临港产业园新杨公路1618号
圆锥式破碎机:http://www.shwlm.com
制砂机:http://www.yzpsh.cn
产品供应
